ADS127L11支持连续转换,在连续转换模式下不需要发送命令,主控端检测DRDY信号就可以,设置好转换速率,启动转换后DRDY信号就会以设置的转换速率来指示新的转换数据已完成,主控端在规定的转换周期内将转换结果接收了就可以,所以这里的SPI速率需满足转换周期的要求,以在转换周期内完成转换结果的读取,否则的话就会漏掉转换结果。
您好, |
要实现ADS127L11芯片宣称的800KSPS(千次采样每秒)的速度,需要考虑以下几个因素:
1. **硬件配置**: - 确保STM32H743单片机的SPI接口配置正确,并且能够支持高速传输。STM32H743的SPI接口理论上可以达到100MHz,但实际应用中可能受到其他因素的影响,如时钟配置、引脚速度等。 - 检查ADS127L11的硬件连接,确保没有接触不良或信号干扰。 2. **SPI通信协议**: - 检查SPI通信协议的配置,包括时钟极性和相位(CPOL和CPHA),以及数据位宽度等,确保它们与ADS127L11的要求相匹配。 3. **软件优化**: - 优化SPI通信的软件代码,减少不必要的延迟和处理时间。例如,减少循环中的空操作,使用更高效的数据传输方法等。 - 使用DMA(直接内存访问)可以减少CPU的负载,但需要确保DMA配置正确,包括地址、数据大小、传输方向等。 4. **DMA配置**: - 你提到使用DMA时出现乱码,这可能是由于DMA配置不当或数据对齐问题。检查DMA的源地址和目标地址是否正确对齐,确保数据传输过程中没有溢出或地址错误。 - 确保DMA的中断处理程序能够正确处理数据,并且没有引入额外的延迟。 5. **ADS127L11配置**: - 检查ADS127L11的配置寄存器,确保采样率设置为800KSPS。有时候,ADC的内部时钟设置或模式选择可能会影响采样率。 6. **电源和时钟稳定性**: - 确保STM32H743和ADS127L11的电源稳定,电源波动可能会影响时钟信号的稳定性,从而影响SPI通信的速度。 - 检查时钟源是否稳定,STM32H743的时钟配置是否能够支持高速SPI通信。 7. **调试和测试**: - 使用逻辑分析仪或示波器检查SPI总线上的信号,确保数据传输的时序正确。 - 逐步调试SPI通信代码,检查每一步的数据传输是否正确。 8. **固件和库支持**: - 确保使用的STM32H743固件和库支持高速SPI通信。有时候,库函数可能没有优化到最高速度,可能需要手动优化或使用更高级的库。 如果以上步骤都检查并优化后仍然无法达到800KSPS的速度,可能需要考虑是否是硬件本身的限制,或者与ADS127L11的特定特性有关。在这种情况下,可以查阅更详细的数据手册,或者联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持获取帮助。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
304浏览 29评论
1268浏览 23评论
393浏览 20评论
379浏览 14评论
243浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 11:39 , Processed in 0.777269 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
