4个回答
上面输出值是您上电后没有配置下的默认输出吗?实测rstsel管脚电压是DGND或IOVDD电压吗?DAC7728输出端接负载了吗?断开后端负载测量结果怎样?您可以附上您的原理图吗?
电路图中AGND和DGND是否单点连接?
电路图中粉色框内是NC的吗?LDAC管脚应接低电平,这样 DAC Data Register 和 DAC latch寄存器的默认值才能传输出去,您尝试将LDAC接低电平看输出结果怎样? |
DAC7728是一款双通道16位数字模拟转换器,用于将数字信号转换为模拟信号。根据您的描述,您在使用DAC7728时遇到了上电复位值与理论值不符的问题。以下是可能导致这种情况的一些原因:
1. 电源不稳定:请确保您的电源供应稳定,电压波动可能会影响DAC的输出。您提到的AVDD=10V和AVSS=-10V,以及IOVDD=DVDD=3.3V,这些电压值需要保持稳定。 2. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路。特别是复位引脚rstsel,需要确保它正确地连接到DGND或IOVDD。 3. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或其他外部干扰可能会影响DAC的输出。请确保您的电路远离可能产生干扰的设备,如开关电源、电机等。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC7728芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC7728芯片,看看问题是否得到解决。 5. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确。确保您正确地设置了DAC7728的寄存器,以及复位引脚rstsel的配置。 6. 温度影响:温度变化可能会影响DAC的输出。请确保您的工作环境温度在DAC7728的工作范围内(-40°C至+85°C)。 综上所述,您可以从电源稳定性、电路连接、外部干扰、芯片损坏、软件设置和温度等方面进行排查,以找到导致DAC7728上电复位值与理论值不符的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 15:35 , Processed in 1.051103 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
