根据您的描述,ADS1118EVM实际监测电压值和输入电压值不符合的情况可能有以下几种原因:
1. 接触不良:检查一下连接线和接口是否接触良好,有时候接触不良会导致电压测量不稳定。请确保所有连接都牢固可靠。 2. 电源波动:检查一下电源是否稳定,电源波动可能会导致测量结果不稳定。如果电源不稳定,可以尝试使用一个稳定的电源或者稳压器。 3. 环境干扰:电磁干扰或者射频干扰可能会影响测量结果。请确保测量环境没有明显的电磁干扰源,如手机、无线设备等。 4. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1118EVM硬件本身存在问题。您可以尝试更换一块EVM demo板进行测试,以排除硬件故障的可能性。 5. 软件设置问题:检查一下软件设置是否正确,例如采样率、滤波器设置等。错误的设置可能会导致测量结果不稳定。 6. 输入阻抗不匹配:请确保输入阻抗与您的测量设备相匹配。不匹配的输入阻抗可能会导致测量结果不稳定。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致实际监测电压值和输入电压值不符合的原因,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
732浏览 23评论
294浏览 20评论
250浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 11:56 , Processed in 0.718572 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
