ADS1292R和ADS1292的区别就在于呼吸特性,R指的是Respiration。
这两款器件的差距就在于呼吸特性,除去呼吸特性,其他功能都是一样的。 至于您提到的为什么ADS1292的代码中会有一个通道是呼吸数据处理的,我理解的是两个器件的代码都是一样的,那么在使用ADS1292时,将呼吸数据处理部分去除就可以了。 |
首先,我们需要了解ADS1292和ADS1292R这两款芯片的基本功能和特点。
ADS1292是一款高性能、低功耗的模拟前端(AFE)芯片,主要用于生物电信号的采集,如心电图(ECG)、脑电图(EEG)等。它具有两个独立的输入通道,可以同时采集两个信号。ADS1292的主要特点是高分辨率(24位)、低噪声和低功耗。 ADS1292R是ADS1292的改进版,除了具有ADS1292的所有功能外,还增加了对呼吸信号的采集能力。这是因为ADS1292R在设计时考虑了更多的应用场景,包括呼吸监测。 那么,为什么ADS1292不能测呼吸,而ADS1292R可以呢?这主要是因为两者在硬件设计和功能上的差异。ADS1292R在硬件上增加了对呼吸信号的采集能力,例如增加了呼吸信号的放大器和滤波器等。同时,ADS1292R的软件也针对呼吸信号进行了优化,使其能够更好地处理和分析呼吸信号。 至于您提到的代码中两通道一个是呼吸数据处理,一个是心跳数据处理,这可能是因为代码的作者在编写代码时,考虑到了ADS1292R的功能,所以将两个通道分别用于呼吸和心跳信号的处理。但实际上,ADS1292并不能直接测量呼吸信号,所以这部分代码在ADS1292上是无法正常工作的。 总结一下,ADS1292和ADS1292R的本质区别在于硬件设计和功能上的差异。ADS1292R增加了对呼吸信号的采集能力,使其能够同时测量呼吸和心跳信号。而ADS1292只能测量心跳信号。至于代码中关于呼吸数据处理的部分,可能是因为代码作者考虑到了ADS1292R的功能,但实际上在ADS1292上是无法正常工作的。 |
574 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
865 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1066浏览 23评论
306浏览 20评论
267浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 19:59 , Processed in 0.801335 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
