1、复位后是否还进行AD转换,这个要看您的程序了,ADS1258需要通过START Pin启动转换或要发送启动转换命令才能再次进行AD转换;
2、供电异常后,ADS1258可能会发生复位,而主控端不知道ADS1258已经发生了复位,还是按照之前的流程时序执行,因此时序上可能发生了混乱,因此输出异常。 |
根据您提供的信息,ADS1258在AVSS电压跳变后读取加速度计的值变为原来的一半。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源波动对ADS1258的影响:当AVSS电压跳变时,可能会对ADS1258的电源稳定性产生影响。这可能导致ADS1258的输出不稳定,从而影响加速度计的读取值。为了解决这个问题,您可以尝试使用一个低通滤波器来平滑电源波动,或者使用一个更稳定的电源。 2. ADS1258的采样率问题:ADS1258的采样率可能受到电源波动的影响,导致在电压跳变期间采样不准确。您可以尝试调整ADS1258的采样率,以确保在电压跳变期间能够准确采样。 3. 信号干扰:电压跳变可能会引起信号干扰,导致ADS1258读取的加速度计值不准确。您可以尝试使用屏蔽线和接地措施来减少信号干扰。 4. ADS1258的硬件故障:如果以上方法都不能解决问题,可能是ADS1258本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS1258模块,看看问题是否得到解决。 5. TMS320F28335的软件问题:如果硬件方面没有问题,可能是TMS320F28335的软件设置或代码存在问题。您可以尝试检查代码,确保正确配置了ADS1258,并正确处理了数据。 总之,您需要逐步排查可能的原因,从电源稳定性、采样率、信号干扰、硬件故障和软件设置等方面进行分析和调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
651浏览 23评论
287浏览 20评论
239浏览 14评论
96浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 19:02 , Processed in 0.864531 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
