根据您的描述,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:当您初次上电时,电源可能没有完全稳定,导致ADS8686S的AD输出全部为0。在接上下载线调试时,电源可能已经稳定,因此没有出现这种现象。为了解决这个问题,您可以尝试使用一个稳定的电源或者在上电后等待一段时间,让电源稳定后再进行测试。 2. FPGA配置问题:可能是FPGA配置过程中出现了问题,导致ADS8686S的AD输出全部为0。您可以尝试重新配置FPGA,确保配置正确无误。 3. ADS8686S初始化问题:可能是ADS8686S在上电时没有正确初始化,导致AD输出全部为0。您可以检查ADS8686S的初始化代码,确保其正确执行。 4. 温度影响:由于您提到多天不用时,第一次上电出现AD输出全部为0,可能是由于温度变化导致的。在这种情况下,您可以在上电前预热设备,或者在设备上添加温度补偿功能。 5. 硬件故障:虽然可能性较小,但也不能完全排除硬件故障的可能性。您可以尝试更换ADS8686S或FPGA,看看问题是否仍然存在。 综上所述,您可以从电源稳定性、FPGA配置、ADS8686S初始化、温度影响和硬件故障等方面进行排查,找到问题的根本原因,并采取相应的解决措施。 |
574 浏览 1 评论
412 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
877 浏览 3 评论
697 浏览 1 评论
166浏览 29评论
1112浏览 23评论
307浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-26 15:20 , Processed in 0.725851 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
