ADC3441是差分输入,要求每个输入管脚 (INP, 输入范围可以通过巴伦和全差分运放将单端信号转化为差分信号再输入至ADC3441,具体可参考ADC3xxxEVM板 |
ADC3441是一款16位的模数转换器(ADC),其基准电压(Vref)通常由用户根据应用需求自行设定。在您的情况下,ADC3441的输入端模拟电压范围是从-1V到+1V对应-8192到+8192,这是因为ADC3441的满量程范围是±1V,并且它是一个16位的ADC,所以总共有65536个量化级别(2^16)。
要将电压范围调整为0-2V对应0-16384,您需要对ADC3441的输入信号进行缩放。以下是实现这一目标的步骤: 1. 确定所需的电压范围:您希望将0-2V的电压范围映射到0-16384的量化级别。 2. 计算缩放因子:由于ADC3441的满量程范围是±1V,我们需要将输入信号缩放到这个范围。缩放因子可以通过以下公式计算: 缩放因子 = (ADC3441满量程范围) / (所需电压范围) 缩放因子 = (2V) / (2V) = 1 3. 应用缩放因子:将输入信号除以缩放因子,以使其适应ADC3441的满量程范围。在这种情况下,缩放因子为1,因此您不需要对输入信号进行任何缩放。 4. 设置基准电压:为了使ADC3441能够正确地将0-2V的电压范围映射到0-16384的量化级别,您需要将基准电压(Vref)设置为2V。这样,当输入电压为0V时,ADC3441的输出将为0;当输入电压为2V时,ADC3441的输出将为16384。 5. 调整ADC3441的配置:在ADC3441的数据手册中,您可以找到如何配置ADC3441以使用外部基准电压的说明。通常,您需要将基准电压连接到ADC3441的VREF引脚,并在配置寄存器中设置适当的参数。 通过以上步骤,您可以将ADC3441的输入电压范围调整为0-2V对应0-16384。请注意,实际操作中可能需要考虑信号调理电路(如放大器或衰减器)来实现所需的信号缩放。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 04:29 , Processed in 0.899023 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
