板子上的3.3V除了给ADS1298供电,是否还有其他负载?
3.3V改为1.8V后,ADC是否仍与MCU共地?实测1.8V电压正常吗? 板子上 AVDD 、 AVSS是几伏供电,供电电压正常吗? |
根据您的描述,您的心电采集板子在3.3V供电时可以正常通信,但在1.8V供电时MISO一直返回0。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电平不兼容:SPI通信协议要求主设备和从设备之间的电平兼容。在这种情况下,您的3.3V MCU和1.8V MCU之间的电平不兼容可能导致通信问题。您可以尝试使用电平转换器(如逻辑电平转换器)来解决这个问题。 2. 电源不稳定:1.8V供电可能不稳定,导致SPI通信出现问题。请检查您的电源电路,确保1.8V供电稳定且无噪声。 3. 阻抗不匹配:在SPI通信中,阻抗不匹配可能导致信号反射和通信问题。请检查您的SPI线路上的电阻值,确保它们与MCU和ADS1198的阻抗相匹配。 4. 时钟频率过高:SPI通信的时钟频率过高可能导致通信问题。请尝试降低SPI的时钟频率,看看是否能解决问题。 5. ADS1198配置问题:请检查您的ADS1198配置,确保其SPI接口设置正确。您可以参考ADS1198的数据手册,确保所有相关寄存器设置正确。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 使用电平转换器解决电平不兼容问题。 2. 检查电源电路,确保1.8V供电稳定且无噪声。 3. 检查SPI线路上的电阻值,确保阻抗匹配。 4. 降低SPI的时钟频率。 5. 检查ADS1198的配置,确保其SPI接口设置正确。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
563 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
668 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
423浏览 29评论
1389浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
274浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-13 07:01 , Processed in 1.227829 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
