您好,
您的意思是在使用其他基准电压时是正常的吗,还是说仅测试了3V基准电压但不正常? ADS7961是8bit的分辨率,我不太明白您给出的读数为什么是这么多bit的(ff0、1000、2ff0.)您可以 附上读取转换数据的SPI波形吗 |
根据您的描述,ADS7961在使用3V的基准电压后每个通道读到的值都是FF,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保ADS7961的Vref、Vdd、Vss、DIN、DOUT、CS、CLK等引脚连接正确,并且没有短路或断路的情况。 2. 代码问题:请检查您的代码是否正确。确保您已经正确地初始化ADS7961,并且按照正确的顺序发送指令和读取数据。以下是一些可能需要注意的点: a. 确保您已经正确地设置了ADS7961的控制寄存器,包括通道选择、增益设置等。 b. 在发送指令之前,确保CS引脚已经拉低,表示开始通信。 c. 在发送指令和读取数据时,确保CLK引脚的时钟信号正确。 d. 在读取数据时,确保DOUT引脚的数据已经稳定,然后再读取。 3. ADS7961配置问题:请检查您的ADS7961配置是否正确。以下是一些可能需要注意的点: a. 确保您已经正确地设置了ADS7961的参考电压,即Vref引脚的电压为3V。 b. 确保您已经正确地设置了ADS7961的增益,以便能够测量所需的电压范围。 4. 电源问题:请检查您的电源是否稳定。如果电源不稳定,可能会导致ADS7961的读数不准确。 5. 干扰问题:请检查您的系统中是否存在电磁干扰,这可能会影响ADS7961的读数。 综上所述,您需要检查硬件连接、代码、ADS7961配置、电源和干扰等方面,以找到导致每个通道读到的值都是FF的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 14:56 , Processed in 1.115890 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
