您好,MUX如何配置其实在Figure 是的,读取data时,先从MSB开始。 |
根据您的需求,以下是如何配置ADS1299的CONFIG3寄存器和CH1SET寄存器的步骤:
1. **CONFIG3寄存器配置**: - 由于您想要以250Hz的采样频率进行连续读取数据模式,首先需要设置采样频率。ADS1299的采样频率由内部时钟频率除以一个预设值来确定。假设内部时钟频率为1MHz,那么250Hz的采样频率需要的预设值为4000。因此,CONFIG3寄存器的SFQR(采样频率分频器)位需要设置为4000-1=3999,即0x0FBF。 - 您提到想要使用连续读取数据模式,这意味着需要将CONFIG3寄存器的MODE位设置为1(连续模式)。 - 由于您只使用了IN1N通道,所以不需要设置多路复用器(MUX),因此MUX位可以保持默认值。 - 根据您的描述,其余位可以保持默认值或根据需要设置。 CONFIG3寄存器的配置可能如下(假设内部时钟频率为1MHz): ``` 0x0FBF | (MODE << 15) | (其他位保持默认) ``` 其中MODE位为1,表示连续模式。 2. **CH1SET寄存器配置**: - PD位设置为0,表示正常操作。 - SRB2设置为1,表示SRB2作为COM输入。 - MUX[2:0]位需要根据您的具体需求设置。由于您想要使用IN1N作为信号输入,那么MUX位应该设置为IN1N对应的值。在ADS1299中,IN1N通常对应于MUX位的值0x1。 CH1SET寄存器的配置可能如下: ``` (PD << 15) | (SRB2 << 14) | (MUX << 11) | (其他位保持默认) ``` 其中PD位为0,SRB2位为1,MUX位为0x1。 请注意,具体的寄存器配置可能需要根据您的实际电路和需求进行调整。以上配置仅供参考,具体值可能需要根据您的实际情况进行调整。在实际应用中,您可能需要查阅ADS1299的数据手册以获取更详细的寄存器配置信息。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1156浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 21:12 , Processed in 0.840499 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
