我查看原理图首页框图标注FMC,但引脚定义似乎与普通fmc不同:
第一图为ADC12DL3200EVM,A1 A2是一对差分对,图2是Xilinx KC705的fmc接口,A2 A3是一对,是否代表不能兼容 |
ADC12DL3200EVM是标准的FMC接口,A1A2....只是引脚排列的名称,不一定是一一对应的,只要都是FMC接口就是可以兼容的。
ADC12DL3200EVM评估板的LVDS接口是否是标准的FMC接口,需要具体分析其引脚定义和布局。从您提供的信息来看,ADC12DL3200EVM的A1 A2是一对差分对,而Xilinx KC705的FMC接口中A2 A3是一对差分对。这表明两者的引脚定义和布局存在差异。
要判断它们是否兼容,需要进一步比较以下几个方面: 1. 引脚数量:检查两个接口的引脚数量是否相同,如果不同,则可能存在兼容性问题。 2. 引脚功能:比较两个接口的引脚功能是否一致,例如差分对、电源、地等。如果功能不一致,可能需要额外的转换电路来实现兼容性。 3. 电气参数:检查两个接口的电气参数,如电压、电流、阻抗等,是否满足彼此的要求。如果参数不匹配,可能需要额外的电路来调整参数。 4. 信号速率:比较两个接口的最大信号速率,如果速率不匹配,可能需要降速或升速来实现兼容性。 5. 封装和布局:检查两个接口的封装和布局是否兼容,例如引脚间距、尺寸等。如果不兼容,可能需要重新设计PCB布局。 总之,要判断ADC12DL3200EVM评估板的LVDS接口是否与Xilinx KC705的FMC接口兼容,需要从多个方面进行综合分析。如果存在差异,可能需要额外的电路或设计调整来实现兼容性。建议您查阅相关威廉希尔官方网站 文档和数据手册,以获取更详细的信息。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
155浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 17:57 , Processed in 0.796093 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
