3个回答
REFCAP 至 REFGND 或 REFIO 至 REFGND最高耐压5.7V,因此输出3.7V不一定是损坏,可能是哪里异常造成的输出异常;
AVDD推荐的供电电压是4.75V~5.25V,因此5.3V已经超出了这个范围,AD 芯片不能保证电气表格中的电气性能;这可能是供电问题,您更换5V电源后是否还异常? |
lm4040-5是输出5V吗?ADS8685外部基准电压只能加4.096V的,不能使用5V;
使用外部基准的话,需配置寄存器RANGE_SEL_REG register 的INTREF_DIS bit为1来禁用内部基准,因为默认配置是使用内部基准的。在上述使用外部基准时,您是否将INTREF_DIS bit设置为1? |
首先,我们来分析ADS8685的REFIO和REFCAP引脚输出电压为3.7V是否意味着芯片损坏。ADS8685是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC),其参考电压(REFIO和REFCAP)通常应该等于AVDD电压。如果REFIO和REFCAP引脚输出电压为3.7V,而AVDD电压为5.3V,那么可能存在以下几种情况:
1. 芯片损坏:如果芯片损坏,可能会导致参考电压异常。但仅凭这一点无法确定芯片是否损坏,需要进一步检查其他引脚和功能。 2. 外部电路问题:可能是外部电路连接错误或者元件损坏导致参考电压异常。检查电路连接和元件是否正常。 接下来,我们来讨论AVDD引脚供电是否需要限流。AVDD引脚是ADS8685的模拟电源引脚,其供电电压范围为2.0V至5.5V。在这种情况下,5.3V的供电电压是可以接受的。关于限流,通常不需要为AVDD引脚单独限流,因为芯片内部已经有一定的限流保护。但是,为了确保稳定供电,建议使用一个合适的电源管理芯片或者线性稳压器来为AVDD引脚提供稳定的电源。 至于采集到的电压不准确,相差将近2mV,可能的原因有以下几点: 1. 供电问题:如果供电不稳定或者电源纹波较大,可能会影响到ADC的采样精度。建议检查电源电路,确保供电稳定。 2. 外部干扰:电磁干扰或者电路板上的噪声可能会影响ADC的采样精度。检查电路板上的布线和接地,尽量减少干扰。 3. 芯片性能问题:如果芯片性能下降,可能会导致采样精度降低。可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。 综上所述,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和调整。首先检查芯片和外部电路是否正常,然后确保供电稳定,最后检查电路板上的布线和接地,减少干扰。希望这些建议能够帮助您解决问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
62浏览 29评论
157浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:54 , Processed in 0.922717 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
