根据您的描述,您在使用数据转换板卡TSW14J58EVM与高速ADC_EVM:ADCxxQJxx00 Evaluation Module进行模数转换测试时,数据转换软件HSDC pro报错:capture done bit no set。以下是一些可能导致这个错误的原因和相应的解决方案:
1. 硬件连接问题:请确保所有硬件连接正确,包括电源、信号线等。检查连接器是否松动或损坏,以及是否正确连接到相应的接口。 2. 驱动程序问题:请确保您已安装了正确的驱动程序,并且它们是最新的。如果需要,尝试重新安装或更新驱动程序。 3. 软件设置问题:请仔细检查软件设置,确保所有参数(如采样率、通道、触发设置等)都已正确配置。如果有疑问,请参考ADCxxQJxx00 Evaluation Module和TSW14J58EVM的用户手册。 4. 软件版本问题:请确保您使用的HSDC pro软件是最新版本。如果不是,请尝试更新软件。 5. 硬件兼容性问题:请检查您的硬件是否与HSDC pro软件兼容。如果存在兼容性问题,您可能需要联系硬件制造商以获取支持。 6. 系统资源问题:请确保您的计算机有足够的系统资源(如内存、处理器等)来运行HSDC pro软件。如果资源不足,尝试关闭其他程序或升级计算机硬件。 7. 操作系统问题:请确保您的操作系统与HSDC pro软件兼容。如果存在兼容性问题,您可能需要更新操作系统或联系软件制造商以获取支持。 如果以上建议都不能解决问题,建议您联系威廉希尔官方网站 支持或硬件制造商以获取进一步的帮助。 |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
344浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 00:57 , Processed in 0.948284 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
