3个回答
使用的是内部电源,时钟512khz,sclk为1mhz
您是否验证了寄存器写入后可以正确读出?
您实测基准电压是正常的吗? 在测试信号模式下,您可以用示波器测量下DRDY的脉冲频率吗?看其频率是否为设置的DATA RATE?在测试信号模式下采集的信号是1mV方波信号吗? 建议采集内部测试信号无问题后,再采集外部输入信号。 |
您好,根据您的描述,您在使用ADS1291采集方波信号时遇到了一些问题。我会逐步分析并提供可能的解决方案。
1. 周期包含512个点而不是500个点: 这可能是由于采样率设置不正确导致的。您提到设置的采样率为500SPS(每秒样本数),但实际上采集到的数据点为512个。这可能是因为实际采样率与设置的采样率不一致。请检查您的采样率设置是否正确,并确保硬件和软件之间的同步。 2. 采集得到的信号幅值是方波的一半还少: 这可能是由于以下几个原因导致的: a. 增益设置不正确:请检查您的增益设置是否正确。您提到使用的是config1(02)和config2(A0),这意味着增益设置为1。请确保这与您的信号幅值相匹配。如果需要更高的增益,请调整config1和config2的值。 b. 滤波器设置:请检查您的滤波器设置是否正确。您提到使用的是RSP1(02)和RSP2(07),这意味着滤波器设置为低通滤波器。请确保这与您的信号频率相匹配。如果需要不同的滤波器设置,请调整RSP1和RSP2的值。 c. 信号衰减:请检查您的信号路径是否存在衰减。这可能是由于电缆、连接器或其他硬件组件导致的。请检查您的信号路径,并确保信号在传输过程中没有衰减。 d. 软件处理:请检查您的MATLAB仿真代码是否正确处理了采集到的数据。请确保您正确地读取了数据,并对其进行了适当的处理,以获得准确的信号幅值。 综上所述,您需要检查采样率、增益设置、滤波器设置、信号衰减和软件处理等方面,以解决您遇到的问题。希望这些建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
797 浏览 3 评论
667 浏览 1 评论
1142 浏览 1 评论
95浏览 29评论
385浏览 23评论
268浏览 20评论
217浏览 14评论
75浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 04:58 , Processed in 1.800894 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
