为什么STM32F429IGT6有的OPTCR是0x0FFFAAED,有的是0x4FFFAAFD。 0x4FFFAAFD的这个怎么重新配置成0x0FFFAAED? |
STM32F429IGT6是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器,其内部包含一个选项字节(Option Bytes,简称OPTCR)寄存器,用于存储一些配置信息,如启动模式、看门狗配置等。不同的OPTCR值可能表示不同的配置,因此需要根据具体需求进行修改。
要将STM32F429IGT6的OPTCR从0x4FFFAAFD修改为0x0FFFAAED,可以按照以下步骤进行操作: 1. 确保微控制器处于调试模式:在修改OPTCR之前,需要确保微控制器处于调试模式。这可以通过使用JTAG或SWD接口连接调试器来实现。 2. 打开FLASH解锁序列:在修改OPTCR之前,需要先解锁FLASH。可以通过以下代码实现: ```c void FLASH_Unlock(void) { HAL_FLASH_Unlock(); HAL_FLASH_OB_Unlock(); } ``` 3. 清除OPTCR寄存器:在修改OPTCR之前,需要先清除寄存器中的值。可以通过以下代码实现: ```c void Clear_OPTCR(void) { HAL_FLASHEx_OBClear(); } ``` 4. 修改OPTCR寄存器:将OPTCR寄存器的值修改为0x0FFFAAED。可以通过以下代码实现: ```c void Set_OPTCR(uint32_t OBInit) { HAL_FLASHEx_OBProgram(FLASH_TYPEER_OPTIONBYTE, OBInit); } ``` 将以上代码组合在一起,实现修改OPTCR的完整过程: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" void FLASH_Unlock(void) { HAL_FLASH_Unlock(); HAL_FLASH_OB_Unlock(); } void Clear_OPTCR(void) { HAL_FLASHEx_OBClear(); } void Set_OPTCR(uint32_t OBInit) { HAL_FLASHEx_OBProgram(FLASH_TYPEER_OPTIONBYTE, OBInit); } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); FLASH_Unlock(); Clear_OPTCR(); Set_OPTCR(0x0FFFAAED); while(1) { // 其他代码 } } ``` 5. 重新锁定FLASH:在修改OPTCR之后,需要重新锁定FLASH。可以通过以下代码实现: ```c void FLASH_Lock(void) { HAL_FLASH_OB_Launch(); HAL_FLASH_Lock(); } ``` 将以上代码添加到main函数中,实现重新锁定FLASH: ```c int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); FLASH_Unlock(); Clear_OPTCR(); Set_OPTCR(0x0FFFAAED); FLASH_Lock(); while(1) { // 其他代码 } } ``` 6. 重新启动微控制器:在修改OPTCR之后,需要重新启动微控制器以使新的配置生效。可以通过以下代码实现: ```c void NVIC_SystemReset(void) { NVIC_SystemReset(); } ``` 将以上代码添加到main函数中,实现重新启动微控制器: ```c int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); FLASH_Unlock(); Clear_OPTCR(); Set_OPTCR(0x0FFFAAED); FLASH_Lock(); NVIC_SystemReset(); while(1) { // 其他代码 } } ``` 通过以上步骤,可以将STM32F429IGT6的OPTCR从0x4FFFAAFD修改为0x0FFFAAED。需要注意的是,在修改OPTCR之前,请确保了解不同OPTCR值的含义,以免对微控制器造成不可逆的损害。 |
1 条评论
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:32 , Processed in 0.368538 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
