3个回答
ADC122S051 内部没有集成基准电压,基准电压是使用的供电电压VA。 那么基准电压的变化对输出的影响应该是: |
ADC122S051这类AD转换IC内部并不自带基准电源。它需要外部提供一个稳定的参考电压(基准电压)来确保AD转换的准确性。
关于Full Scale Error(FSB)的问题,芯片手册中提到的1.5LSB是在常温下的理论值。这个误差值是在假设供电电压完全稳定的情况下得出的。实际上,供电电压的波动会对AD转换结果产生影响。 假设供电电压在4.9V到5.1V之间波动,那么实际的最大误差可能接近0.1V。但是,这个误差值并不是简单地将供电电压的波动值(0.2V)除以满量程电压(5V)得出的。实际上,这个误差值还受到其他因素的影响,例如温度、电源噪声等。 要计算实际的最大误差,我们需要考虑这些因素对AD转换结果的影响。具体来说,我们需要查看芯片手册中关于电源电压波动对FSB的影响,以及温度和电源噪声对FSB的影响。然后,我们可以将这些影响因素综合起来,得出实际的最大误差值。 总之,ADC122S051这类AD转换IC内部不自带基准电源,实际的最大误差值需要考虑供电电压波动、温度和电源噪声等多种因素的影响。具体的最大误差值需要根据芯片手册中的参数进行计算。 |
579 浏览 1 评论
416 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
892 浏览 3 评论
702 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 12:38 , Processed in 0.557673 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
