您好, 在ADS131M04产品首页提供了example code,您可下载下来参考,不知您是否已经下载: |
根据您提供的信息,ADS131M04在任何指令的回复第一个字节都是FF24。这可能是由于以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括SPI接口的连接。确保您的设备与ADS131M04之间的连接没有短路或断路。 2. SPI速率问题:您提到SPI速率为2.4MHz,这可能不是ADS131M04的最佳速率。请查阅数据手册,找到推荐的SPI速率,并根据您的硬件调整SPI速率。 3. 寄存器配置问题:您提供的寄存器配置可能不正确。请仔细检查您的寄存器配置,并与数据手册进行对比。确保您的寄存器配置与数据手册中的推荐设置一致。 4. 复位指令问题:您提到发送复位指令后,正常回复FF24。这可能是由于复位指令没有正确执行。请检查您的复位指令是否正确,并确保您的设备已经正确复位。 5. 读取寄存器指令问题:您提到发送读取寄存器指令A200后,还是回复FF24。这可能是由于读取寄存器指令没有正确执行。请检查您的读取寄存器指令是否正确,并确保您的设备已经正确读取寄存器。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保SPI接口连接正确。 2. 调整SPI速率,使其符合数据手册中的推荐值。 3. 仔细检查寄存器配置,确保与数据手册中的推荐设置一致。 4. 检查复位指令和读取寄存器指令,确保它们正确执行。 如果问题仍然存在,建议您联系ADS131M04的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的帮助。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 04:27 , Processed in 0.914679 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
