要配置UB941以使两路的UB948能够正常通信,您需要确保两个UB948的I2C地址都被正确映射到UB941的端口上。根据您的描述,您已经成功地将port0上的UB948的I2C地址映射到了UB941上,但是port1上的UB948没有被映射。以下是一些可能的步骤来解决这个问题:
1. **检查I2C地址**: 确保您为port1上的UB948设置的I2C地址是正确的,并且与UB941的配置相匹配。 2. **配置PORT1_I2C_EN**: 您已经启用了PORT1的I2C(`UB941_write(0x1E, 0x04)`),这是正确的步骤。 3. **配置PORT1的I2C地址**: 您需要确保为PORT1设置了正确的I2C地址。这通常涉及到写入`TX_PORT_SEL`寄存器(根据您的描述,这可能是0x06)和相关的配置寄存器(0x07和0x08)。请确保这些寄存器的值是正确的。 4. **检查I2C总线冲突**: 如果两个UB948的I2C地址相同,它们可能会在I2C总线上发生冲突。确保每个UB948都有一个唯一的I2C地址。 5. **检查硬件连接**: 确保UB941的PORT1与UB948的连接是正确的,没有短路或断路。 6. **检查软件逻辑**: 确保您的软件逻辑正确地在两个端口之间切换,并且在访问PORT1时没有遗漏任何步骤。 7. **检查UB941的固件或配置**: 如果UB941的固件或配置有误,可能会导致端口映射不正确。检查UB941的固件和配置,确保它们支持两个端口的I2C通信。 8. **调试和日志**: 增加调试信息,查看UB941在尝试访问PORT1时的行为,是否有错误代码或异常行为。 9. **参考文档**: 仔细阅读UB941和UB948的数据手册,确保您的配置符合硬件的要求。 如果您已经检查了以上所有步骤,但问题仍然存在,您可能需要进一步调试或联系硬件供应商的威廉希尔官方网站 支持以获取帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
573 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
674 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
430浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
277浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-15 06:45 , Processed in 0.892256 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
