3个回答
这应该是电阻分压网络输出电阻太大的缘故,电压跟随器输入阻抗高,输出阻抗低,一般信号源阻抗高是通过加跟随器来解决的,您这里加跟随器是没问题的。
在使用ADS1220采集电压时,电阻分压值出现跳动的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 输入阻抗:ADS1220的输入阻抗可能会影响电阻分压值。ADS1220的输入阻抗较低,可能会导致电阻分压值出现跳动。但是,这个问题通常不会在配置ADS1220芯片后出现。 2. 电源噪声:电源噪声可能会导致电阻分压值出现跳动。请确保您的电源稳定且无噪声。 3. 地线干扰:地线干扰可能会导致电阻分压值出现跳动。请确保您的地线连接正确且无干扰。 4. 采样速率:采样速率过快可能会导致电阻分压值出现跳动。请尝试降低采样速率。 5. 滤波器设置:滤波器设置不当可能会导致电阻分压值出现跳动。请检查您的滤波器设置。 要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 增加输入阻抗:您可以尝试增加输入阻抗,以减少ADS1220对电阻分压值的影响。但是,这可能需要更改硬件。 2. 使用外部电阻:您可以尝试使用外部电阻来增加输入阻抗,从而减少ADS1220对电阻分压值的影响。 3. 优化电源:确保您的电源稳定且无噪声。您可以尝试使用低噪声电源模块。 4. 优化地线连接:确保您的地线连接正确且无干扰。您可以尝试使用短且粗的地线。 5. 降低采样速率:尝试降低采样速率,以减少电阻分压值的跳动。 6. 检查滤波器设置:检查您的滤波器设置,确保其正确。 总之,虽然不更改硬件可能难以完全解决这个问题,但您可以尝试上述方法来优化您的系统,以减少电阻分压值的跳动。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 22:22 , Processed in 0.985666 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
