ADS9120是差分输入,不能当作单端输入,但是您可以考虑使用全差分运放FDA比如 THS4551 作为驱动运放,通过FDA将单端输入转换为差分输入
ADS9120是一款高速模数转换器(ADC),它支持差分输入和单端输入。所以,你可以把ADS9120当作单端输入来使用。
如果你想要将ADS9120当作单端输入,你可以将输入信号连接到其中一个差分输入通道,而另一个通道则连接到地(GND)。这样,你就可以将ADS9120当作单端输入来使用。 将ADS9120当作单端输入使用,可能会有一些影响: 1. 精度:由于单端输入的共模抑制比(CMRR)通常低于差分输入,因此单端输入可能会降低ADC的精度。 2. 抗干扰能力:差分输入具有较强的抗干扰能力,而单端输入的抗干扰能力较弱。 3. 动态范围:单端输入可能会降低ADC的动态范围。 如果你需要一个采样率大于等于2Mbps,分辨率大于等于16位的ADC,你可以考虑以下替代产品: 1. AD9236:这款ADC的采样率高达6.144 MSPS,分辨率为16位。 2. AD9250:这款ADC的采样率高达10 MSPS,分辨率为16位。 3. AD9271:这款ADC的采样率高达20 MSPS,分辨率为16位。 这些产品都可以满足你的要求,你可以根据自己的需求选择合适的产品。 |
574 浏览 1 评论
412 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
877 浏览 3 评论
697 浏览 1 评论
166浏览 29评论
1114浏览 23评论
307浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-26 17:32 , Processed in 0.972366 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
