4个回答
MUX输入端应该是不可以的,我再细看下ADC输入端是否可以
ADS8166不支持全差分输入。
ADS8166只能配置为伪差分输入。 |
是的,您可以通过在MUX(多路复用器)与ADC(模数转换器)之间插入一个差分放大器电路,将单端信号转换为差分信号,从而提高电路性能。以下是实现这一目标的步骤:
1. 选择合适的差分放大器电路:选择一个适合您应用的差分放大器电路,例如仪表放大器或差分放大器。这些电路可以将单端信号转换为差分信号,并具有较高的共模抑制比(CMRR),有助于提高信号质量。 2. 确定放大器的增益:根据ADS8166/7/8的输入范围(0-4.096V)和所需的输出范围,计算差分放大器的增益。确保放大后的差分信号在ADC的可接受范围内。 3. 连接单端信号:将8个单端信号分别连接到差分放大器的两个输入端。通常,一个输入端连接到信号源,另一个输入端连接到地或参考电压。 4. 连接差分放大器输出:将差分放大器的输出端连接到MUX的输入端。这样,MUX可以选择并路由差分信号到ADC。 5. 配置ADC:根据差分信号的特性,配置ADC的参数,例如采样率、分辨率和输入范围。确保ADC能够正确处理差分信号。 6. 测试和调试:在实际应用中测试电路,检查信号质量和性能。如果需要,调整差分放大器的增益或配置ADC参数以优化性能。 通过将单端信号转换为差分信号,您可以提高电路的抗干扰能力,降低噪声,并提高信号的精度和稳定性。这将有助于提高ADS8166/7/8在应用中的性能。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 05:48 , Processed in 0.860071 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
