您好,
有关系,但看下面datasheet 截图性能参数, Offset vs VDD 和 Gain vs VDD ,可以知道它们的影响很小,不到mV级别的影响,主要影响参数是失调误差 Offset Error,它是mV级的。 |
你好,ADS1110转换的电压和实际输入电压有误差可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 供电不稳定:你提到使用的隔离电源模块是非稳压输出的,这可能是导致误差的一个原因。不稳定的供电会导致ADS1110的基准电压波动,从而影响测量结果。解决方法是使用一个稳定的电源模块,或者在ADS1110的供电端添加一个低通滤波器以减少电源噪声。 2. 输入信号噪声:如果输入信号本身存在噪声,这也可能导致测量误差。可以尝试在输入信号端添加一个低通滤波器,以减少噪声对测量结果的影响。 3. ADS1110的校准:ADS1110需要进行校准以提高测量精度。请确保按照数据手册中的说明进行校准。校准包括设置满量程电压(FS)和偏移电压(OFFSET)。校准后,测量结果应该会更加接近实际输入电压。 4. 采样率和滤波器设置:ADS1110的采样率和滤波器设置也会影响测量结果。请确保根据实际应用场景选择合适的采样率和滤波器设置。过高的采样率可能会导致测量误差,而过低的采样率可能会导致信号丢失。同时,选择合适的滤波器设置可以减少噪声对测量结果的影响。 5. 硬件连接问题:检查ADS1110与输入信号之间的连接是否正确且牢固。松动或接触不良的连接可能导致测量误差。 6. ADS1110的损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1110本身存在损坏。可以尝试更换一个新的ADS1110模块,看是否能够解决问题。 综上所述,供电不稳定可能是导致误差的一个原因,但还需要检查其他可能的原因。希望这些建议能帮助你解决问题。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
304浏览 29评论
1268浏览 23评论
393浏览 20评论
379浏览 14评论
243浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 11:52 , Processed in 1.200322 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
