要先unclock,然后wakeup 才启动转换,这个是从code里面看到的
根据您提供的信息,您使用的是ADS131A04EVM评估板(非官网最新版本),软件采用Delta-Sigma ADC Evaluation Software,电脑系统为Windows 10。您已经按照用户手册配置了硬件和软件,可以通讯上,但在ADC输入引脚无论接入什么电压,采集的数据都为0。您已经确认供电没有问题,寄存器也是按照用户手册默认的。整个评估板模拟供电AVDD为3.3V,AVSS为0V,IOVDD为3.3V,ref为2.5V。电压确认没问题。软件通讯上后,您只做了如下操作:
1. 在软件中发送配置寄存器的命令。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接:确保所有连接线和接口都正确连接,没有松动或损坏。 2. 检查输入信号:确保输入信号在ADC的可测量范围内。ADS131A04的输入电压范围是±4V,如果输入信号超出这个范围,可能会导致数据为0。 3. 检查寄存器配置:虽然您已经按照用户手册默认配置寄存器,但仍然建议您仔细检查寄存器配置,确保没有错误。特别是与ADC输入通道、增益和参考电压相关的寄存器。 4. 检查软件设置:在Delta-Sigma ADC Evaluation Software中,确保您选择了正确的设备、通道和采样率。此外,检查软件中的任何滤波器设置,确保它们不会影响数据。 5. 更新评估板固件:如果您使用的是非官网最新版本的评估板,建议您检查是否有可用的固件更新。更新固件可能会解决一些已知的问题。 6. 尝试其他软件:如果可能的话,您可以尝试使用其他软件来测试评估板,以排除软件问题。 7. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系ADS131A04EVM的威廉希尔官方网站 支持,他们可能会提供更专业的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
402 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
826 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
121浏览 29评论
617浏览 23评论
286浏览 20评论
237浏览 14评论
95浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-8 11:23 , Processed in 0.780413 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
