4个回答
如果参考电极和GND连接在一起,那么参考导联也就没有作用没有意义了,一般是将参考导联连接到ADC的反向输入端,所有其他normal电极连接ADC同向输入端,这样其他normal电极都是以参考电极进行测量的。
1、通过配置寄存器 将SRB1 pin 在ADC内部连接至所有反向输入端,然后参考电极连接至SRB1 pin,可简化ADC外围PCB连线。
通过外部连接而不通过ADC内部连接,我认为是没什么影响的,因为EEG信号频率比较低。 2、若通过全差分运放(FDA)将单端信号转为差分信号,需要考虑FDA的精度参数,THP210 是精度比较高的。 |
1. 将16片ADS1299用于128路脑电采集,脑电帽上有128个电极+1参考电极。接入方法如下:
首先,将16片ADS1299的REF和N端全部接在一起,N端和GND接一起。这样可以确保所有通道的参考电平一致。然后,将电极帽上的参考电极也和GND连接在一起。这种接法是可行的,但需要注意以下几点: - 确保所有连接都牢固可靠,避免接触不良导致的噪声干扰。 - 尽量减小地线环路,避免引入电磁干扰。 - 保持电缆长度一致,避免引入时间延迟误差。 2. 由于ADS1299是差分输入,而电极帽是单端,可以使用复用器(如模拟开关)来实现多路单端信号转换为差分信号。推荐使用ADG1419或ADG1420等高速CMOS模拟开关。具体实现方法如下: - 将128个电极分别连接到16片ADS1299的P端(正输入端)。 - 将16片ADS1299的N端(负输入端)分别连接到一个复用器的输入端。 - 将复用器的输出端连接到16片ADS1299的N端。 - 将电极帽上的参考电极连接到复用器的公共端(COM)。 通过这种方式,可以实现128路单端信号到差分信号的转换,满足ADS1299的输入要求。同时,复用器可以有效地隔离各个通道,降低通道间的干扰。 |
571 浏览 1 评论
405 浏览 1 评论
605 浏览 2 评论
857 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1015浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-22 21:35 , Processed in 1.011790 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
