1、是的;
2、间隔20ms读一次数据,相邻两次读到的结果是不同的,可能是正在转换的数据快要转换完成了,然后读取了一次数据,读取完这个数据,刚好转换完成了,然后再读会是一个新的数据。 您20ms读一次数据,连着几个数据是不同的?如果多个数据连着都是不一样的,那么就不正常了。 3、不影响,数据只有转换完了才更新到 OUTPUT REGISTER。8sps的转换速率,20ms读取一次,这只会读取出相同的转换结果。 |
首先,我们来分析配置寄存器设置为0x8C的含义。ADS1100是一款16位模数转换器(ADC),其配置寄存器的每一位都有特定的含义。0x8C是一个十六进制数,转换为二进制为10001100。根据ADS1100的数据手册,我们可以得出以下配置:
1. 10001100.00000000 2. 1 - 启动单次转换 3. 0 - 单端输入 4. 00 - 增益设置为1(±2.048V) 5. 1 - 采样速率为8SPS(每秒采样8次) 6. 1 - 连续转换模式 7. 0 - 比较模式关闭 8. 0 - 警报极性设置为低 9. 0 - 警报阈值设置为低 现在我们来解答您的问题: 1. 配置寄存器设置为0x8C,8SPS连续转换是否是125ms转换一次结果? 答:不是。8SPS表示每秒采样8次,即每次采样间隔为1/8秒,约等于125ms。所以,每125ms会完成一次转换。 2. 间隔20ms读一次数据,相邻两次读到的结果是不同的,是否说明20ms已完成一次转换,能20ms读一次数据吗,原因是什么? 答:是的,20ms内可以完成一次转换。因为8SPS的采样速率意味着每125ms完成一次转换,所以在20ms的间隔内,数据已经更新了。相邻两次读到的结果不同,说明20ms内已经完成了一次转换。原因可能是您的读取速度较快,能够在20ms内读取到更新的数据。 3. 20ms读一次会影响转换精度和稳定性吗? 答:不会。20ms读一次数据不会影响转换精度和稳定性。因为8SPS的采样速率已经决定了每125ms完成一次转换,而20ms的读取间隔不会影响这个转换过程。只要您的读取速度足够快,可以在20ms内读取到更新的数据,就不会影响转换精度和稳定性。 总结:配置寄存器设置为0x8C,8SPS连续转换的采样速率为每秒8次,每次采样间隔为125ms。在20ms的读取间隔内,可以完成一次转换,并且不会影响转换精度和稳定性。 |
580 浏览 1 评论
418 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
894 浏览 3 评论
704 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 18:44 , Processed in 0.756725 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
