3个回答
是的,如果使用内部基准的话,VREFIO是输出引脚。
VREFIO有和其他外部电路连接吗? 用万用表测量的电压吗?阻抗选择的是多大的? 另外,datasheet上建议VREFIO的电容最小150nF,能够换150nF再看下呢? |
VREFIO对地电压是和REF-DIV |
两个wson8封装的DAC80501有误差的原因可能有以下几点:
1. 封装差异:WSON8封装和VSSOP10封装在物理尺寸和布局上有所不同,这可能导致封装内部的寄生参数不同,从而影响基准电压。WSON8封装可能在某些方面与VSSOP10封装有所不同,导致基准电压略有差异。 2. 制造公差:不同批次的DAC80501可能存在一定的制造公差,这可能导致基准电压略有差异。这种差异在不同封装之间可能更加明显。 3. 温度影响:环境温度和芯片工作温度的变化可能会影响基准电压。如果两个封装的DAC80501在不同的温度条件下工作,可能会导致基准电压的差异。 4. 电源电压和地线布局:电源电压和地线布局对基准电压的影响也可能不同。如果两个封装的DAC80501在不同的电源电压和地线布局条件下工作,可能会导致基准电压的差异。 5. 电容值:虽然您已经尝试更换了VREFIO引脚的电容,但可能仍然存在其他电容值的影响。可以尝试进一步调整电容值,以减小基准电压的差异。 综上所述,两个wson8封装的DAC80501基准电压的差异可能是由多种因素共同作用的结果。为了减小误差,可以尝试调整电源电压、地线布局和电容值等参数,以减小基准电压的差异。同时,也可以与供应商沟通,了解是否存在制造公差或其他潜在问题。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 05:45 , Processed in 1.039451 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
