首先可以考虑使用一片REF5025 给多个ADC做参考。8片的话我们没有实际验证过,但是2~4片应该是可以的。
我们考虑的主要问题就是一片REF5025的带载能力,我想要么是REFxx芯片内部有buffer的话可以将其enable,或者是使用外部buffer,比如使用运放,也或者是ADC的输入内部集成了buffer。 所以如果给8片ADC1299提供参考电压的话,需要实际验证下。 |
为了确定是否可以使用一片REF5025供应8片ADS1299的外部参考电压,我们需要考虑以下几个因素:
1. REF5025的输出电流能力:根据数据手册,REF5025的最大输出电流为10mA。 2. ADS1299的参考源电流需求:虽然数据手册没有明确指出ADS1299的参考源电流需求,但我们可以从其功耗参数中得到一些线索。根据ADS1299的数据手册,其最大功耗为40mW(典型值)。假设参考源电压为2.5V(REF5025的典型输出电压),我们可以计算出最大电流需求: 最大电流 = 最大功耗 / 参考源电压 最大电流 = 40mW / 2.5V = 16mA 这意味着每片ADS1299的最大参考源电流需求为16mA。 3. 8片ADS1299的总参考源电流需求:由于每片ADS1299的最大参考源电流需求为16mA,8片ADS1299的总参考源电流需求为: 总参考源电流需求 = 16mA * 8 = 128mA 现在我们可以比较REF5025的输出电流能力和8片ADS1299的总参考源电流需求: REF5025的最大输出电流:10mA 8片ADS1299的总参考源电流需求:128mA 由于REF5025的最大输出电流(10mA)远小于8片ADS1299的总参考源电流需求(128mA),因此使用一片REF5025供应8片ADS1299的外部参考电压是不可行的。您需要寻找其他解决方案,例如使用多个REF5025或者寻找其他具有更高输出电流能力的参考电压源。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 00:20 , Processed in 0.924034 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
