能。测长机在螺纹环规检测方面具有很大的优势。它能够精确测量多种规格的螺纹环规,如 M5 - M200(螺距 0.8 - 4mm)的螺纹环规,并且测量精度极高,其分辨力可达 0.01μm(可选 0.1μm、1μm),外尺寸示值误差≤±(0.2 + L/1000)μm(L 为被测长度,单位:mm),可以为螺纹环规的精度检测提供可靠的数据支持。 在检测螺纹环规时,SJ5100 测长机操作简便且高效。操作者只需装好被测螺纹环规,在检测软件上选择相应标准并输入规格参数,移动头座接触被测件,调整五轴工作台找到拐点,采样完成即可得到测量数据。整个过程不超过 3 分钟,系统还可自动计算螺纹中径等各项参数,并依据内置标准数据库对被测件进行合格判定,最后自动生成结果及记录报表。 |
测长机确实能够检测螺纹环规,并且具有以下优势:
1. **精确测量**:测长机能够精确测量多种规格的螺纹环规,例如M5至M200(螺距0.8至4mm)的螺纹环规。 2. **高测量精度**:测长机的测量精度非常高,分辨力可以达到0.01μm(也可以选择0.1μm或1μm),外尺寸示值误差控制在±(0.2 + L/1000)μm范围内,其中L为被测长度(单位:mm)。 3. **操作简便**:使用SJ5100测长机检测螺纹环规时,操作流程简单快捷。操作者只需将被测螺纹环规装好,选择相应的标准并输入规格参数,然后移动头座接触被测件,调整五轴工作台找到拐点,采样完成后即可获得测量数据。 4. **高效检测**:整个过程通常不超过3分钟,系统能够自动计算螺纹中径等各项参数,并依据内置的标准数据库对被测件进行合格判定。 5. **自动记录**:测长机还能自动生成结果及记录报表,方便后续的数据分析和质量控制。 综上所述,测长机在螺纹环规的检测方面不仅能够提供高精度的测量,还能简化操作流程,提高检测效率,是螺纹环规检测的理想选择。 |
2121 浏览 0 评论
434 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3280 浏览 1 评论
6614 浏览 1 评论
9799 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 14:12 , Processed in 0.471877 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
