我在用CYUSB3014进行USB3.0验证时遇到了这样一个问题。pmode设置为z11。插上USB之后进行驱动更新,但是名称显示Cypress Benicia USB Boot Device |
遇到CYUSB3014烧录失败的问题,可以尝试以下几个步骤来解决:
1. 确认硬件连接:确保CYUSB3014开发板与电脑之间的连接正确无误,包括USB线和接口。 2. 检查驱动程序:确保电脑上安装了正确的驱动程序。如果不确定,可以尝试卸载当前驱动程序,然后重新安装。可以从Cypress官网下载最新的驱动程序。 3. 使用正确的烧录工具:确保使用的烧录工具是针对CYUSB3014的,例如Cypress提供的USB Control Center。如果使用的是其他烧录工具,请尝试更换为官方推荐的烧录工具。 4. 检查固件文件:确保烧录的固件文件是正确的,没有损坏。可以从Cypress官网下载最新的固件文件,并确保文件类型和版本与CYUSB3014兼容。 5. 检查pmode设置:你提到pmode设置为z11,确保这个设置是正确的。如果不确定,可以参考CYUSB3014的数据手册或官方文档,找到正确的pmode设置。 6. 重启电脑和开发板:有时候,重启电脑和开发板可以解决一些连接和驱动问题。 7. 检查开发板硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是开发板硬件存在问题。可以尝试更换一块新的CYUSB3014开发板进行测试。 8. 寻求威廉希尔官方网站 支持:如果问题仍然无法解决,可以联系Cypress的威廉希尔官方网站 支持团队,提供详细的错误信息和操作步骤,以便他们能够提供更具体的解决方案。 希望以上步骤能够帮助你解决CYUSB3014烧录失败的问题。 |
1354 浏览 0 评论
CYUSB3014烧录失败Cypress Benicia USB Boot Device
4664 浏览 1 评论
8373 浏览 0 评论
9489 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
49076 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-3-12 13:24 , Processed in 0.499195 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
