femc连接32Mb的sdram,同时连接fpga,用sram方式与fpga通信。 |
关于您提到的hpm6364的FEMC同时使用外接SDRAM和SRAM的问题,我会逐一回答您的问题。
1. 在想读SRAM时,是否直接读取0x48000000+1k内范围地址就可以了? 答:是的,您可以直接读取0x48000000+1k内范围地址来访问SRAM。您的SRAM地址配置为0x48000000UL,大小为1KB(1024字节),所以您可以访问的地址范围是0x48000000到0x48003FFF。 2. 现在读SRAM时经常出现非法指令和非法访问等问题。这样子配置是否正确? 答:根据您的描述,您已经配置了IO口为FEMC接口使用,并且设置了相应的地址范围。但是,您在读取SRAM时遇到了非法指令和非法访问的问题。这可能是由于以下几个原因导致的: a) 配置错误:请检查您的FEMC配置是否正确,包括时序、地址映射等。确保您已经正确配置了SDRAM和SRAM的参数。 b) 代码问题:请检查您的代码,确保您在读取SRAM时使用了正确的地址和访问方式。例如,确保您没有误将SDRAM的地址用于SRAM的访问。 c) 硬件问题:如果配置和代码都没有问题,那么可能是硬件方面的问题。请检查您的FPGA和SRAM硬件连接是否正确,以及是否有损坏的部件。 建议您首先检查配置和代码,如果问题仍然存在,可以尝试排查硬件方面的问题。希望这些信息能帮助您解决问题。
最佳答案
2 条评论
400个成员聚集在这个小组
加入小组自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
1185 浏览 1 评论
关于hpm6364的femc同时使用外接sdram和sram的问题
991 浏览 1 评论
972 浏览 0 评论
847 浏览 1 评论
945 浏览 0 评论
【盖楼抢好礼】欢迎先楫半导体HPMicro入驻电子发烧友社区!
25582浏览 532评论
2863浏览 22评论
USBX范例中启用 double FPU , 运行异常,卡死在tx_risc_v_trap_handler函数
3027浏览 5评论
1848浏览 5评论
请问Segger Embedded Studio这个窗口不小心拉出来悬浮后怎么塞回去?
3034浏览 5评论
GMT+8, 2025-1-22 14:54 , Processed in 0.427637 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
