今天给大家分享PCB设计的11个细节。
1、SMD元器件之间的间距大小
SMD元件之间有足够的间距是PCB Layout工程师需要注意的第一件事情,太小的间距会增加焊膏的难度,并在焊盘之间产生焊点,下面是一些建议的间距,仅供参考:
SMD元件的间距:
以上间距只是给大家提供一个参考,不同的制造商也会有不同的要求。
SMD元器件之间的间距大小
2、贴片元件与插件元件之间的间距尺寸
如下图所示:DIP和SMT元器件之间要有足够的间距,建议间距为1-3mm。不过,现在大部分都会使用SMT工艺,DIP比较少了。
SMD-DIP
3、IC去耦电容的放置
去耦电容是用来滤除电源信号中高频噪声的电容。
去耦电容
在 PCB 布局上尽可能靠近集成电路(IC)放置去耦电容。IC有多个供电端口时,每个供电端口需要匹配一个去耦电容。
4、靠近边界的元件的方向和间距
通常,PCB 制造商会首选 PCB 拼板,这样可以优化材料利用率,从而降低制造成本。此外还可以提高制造效率。关注公众号硬件笔记本
PCB拼板布局必须要满足2个基本前提:
- 靠近PCB边界的元件必须与板轮廓平行 (这将导致元件承受来自拆板的均匀机械应力;例如,下图中左侧的元件可能会从焊盘上脱落,由于承受非均匀机械应力而导致的脱板)
- 将元器件放置在靠近PCB板的区域(以免拆板时损坏元器件)。
PCB组件
5、蛇形路由设计
例如一些串行的SMD焊盘需要相互连接,需要通过蛇形路由设计,而不是直接桥连,并且需要注意宽度。
蛇形路由设计
6、必须注意特定区域焊盘的散热
很显然,散热越好,元器件的工作性能就越好,因此PCB设计工程师需要注意如何设计和布局PCB, 防止热量在某些区域堆积 。
焊盘的热量耗散
如果焊盘位于公众区域,可以参考上图,是比较好的选择。如果使用上图左侧的图,可能会造成元器件维修或者拆装时出现一定的困难,因为拆焊时的温度会被大面积的铜接地带走,导致拆焊时变硬。
7、布局中的 PCB 泪滴
泪滴是额外的铜,具有某些特定形状,用于 PCB 布局,以提供额外的强度,使通孔足够坚固以承受热应力和机械应力。尤其是焊盘或过孔与迹线连接处的区域,或宽窄之间的迹线布线时。例如走线线宽的一部分从 10 密耳变为 4 密耳,则必须在过渡点添加泪珠以减少任何潜在的应力或细线裂纹。
PCB泪珠
泪珠的优点:
- 避免突然变窄的过渡走线反射信号,保持走线与PAD连接处的平滑稳定
- 避免 PAD 和走线之间因冲击应力而产生细线和裂纹
- 促进PCB制造中的蚀刻过程
8、焊盘之间走线宽度一致**
连接到焊盘的的每条走线应具有相同的宽度尺寸 。如下图所示:
焊盘之间走线宽度一致
9、未使用的焊盘需要连接到电气接地
未使用的焊盘应保留在那里,并正确连接到电气接地。
例如上图芯片的两个引脚是非功能焊盘,但是存在于芯片上面,如果没有连接到电气接地,可能会导致信号干扰。
未使用的焊盘
10、走线或元器件与PCB板之间有足够的间距
保持走线或组件与 PCB 板之间的间距尽可能大。尤其是单层PCB,纸质基材大,贴近基板的元器件或走线容易受到机械应力的影响。
走线到PCB边界
11、电解电容尽量远离一些可能的热源
首先要验证电解电容是否与电子设备的工作温度相匹配,其次要使电解电容尽量远离热源,避免其内部电解液因热源的冲击而干涸。
