您好选择内部参考时,REFSEL需要拉低,并且REFIO和REFGND之间需要接一个10uF的电容到地。 检查下电路没问题吧? 还需要注意的是,在读取REFIO时,等power完全上电起来到稳定的过程再去读取,上电器件PWR_DN |
ADS8688IDBTR是一款24位模数转换器(ADC),它具有内部参考电压源。当您选择内部4.096V基准时,理论上应该得到4.096V的参考电压。然而,您提到的万用表测量结果为3.8V,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 万用表精度:首先,请确保您使用的万用表精度足够高,以便准确测量参考电压。如果万用表精度较低,可能会导致测量结果不准确。 2. 参考电压源的稳定性:ADS8688IDBTR的内部参考电压源可能受到温度、电源电压波动等因素的影响,导致输出电压偏离标称值。您可以尝试在不同的环境条件下测量,以确定是否存在这种影响。 3. 电路连接问题:检查您的电路连接是否正确。确保参考电压输出引脚没有短路、开路或其他连接问题。此外,检查电源和地线是否连接正确,以确保稳定的电源供应。 4. 芯片本身的问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS8688IDBTR芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。 总之,要解决这个问题,您需要逐一排查可能的原因。首先检查万用表精度和电路连接,然后考虑参考电压源的稳定性。如果问题仍然存在,您可以尝试更换一个新的ADS8688IDBTR芯片。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 04:59 , Processed in 1.158327 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
