您好, 请注意差分输入时的信号幅值输入范围: |
你好,关于ADS1261的单端输入和差分输入配置,我将为你提供一个详细的步骤和C语言示例代码。
首先,我们需要了解ADS1261的寄存器配置。ADS1261是一款24位模数转换器,支持单端输入和差分输入。在差分输入模式下,我们需要配置两个通道,一个作为正输入,另一个作为负输入。 1. 配置寄存器: 单端输入配置: - 配置PGA(可编程增益放大器):0x01寄存器,设置PGA增益为1(0x00) - 配置通道:0x02寄存器,选择AIN3作为输入通道 - 配置采样速率:0x03寄存器,设置采样速率为128SPS(0x07) 差分输入配置: - 配置PGA(可编程增益放大器):0x01寄存器,设置PGA增益为1(0x00) - 配置通道:0x02寄存器,选择AIN3作为正输入通道,AIN2作为负输入通道 - 配置采样速率:0x03寄存器,设置采样速率为128SPS(0x07) 2. C语言示例代码: ```c #include #include #include // 定义ADS1261寄存器地址 #define ADS1261_REG_CONFIG1 0x00 #define ADS1261_REG_CONFIG2 0x01 #define ADS1261_REG_CONFIG3 0x02 #define ADS1261_REG_CONFIG4 0x03 // 定义ADS1261寄存器值 #define ADS1261_CONFIG1_RESET 0x8000 #define ADS1261_CONFIG1_START 0x4000 #define ADS1261_CONFIG2_PGA1 0x00 #define ADS1261_CONFIG3_SPS128 0x07 #define ADS1261_CONFIG4_MUX_SINGLE_AIN3 0x0C #define ADS1261_CONFIG4_MUX_DIFF_AIN3_AIN2 0x04 // 初始化SPI接口 void SPI_Init() { // 配置SPI接口,具体代码根据实际硬件环境编写 } // 写入ADS1261寄存器 void ADS1261_WriteReg(uint16_t reg, uint16_t value) { // 将寄存器地址和值写入ADS1261,具体代码根据实际硬件环境编写 } // 读取ADS1261寄存器 uint16_t ADS1261_ReadReg(uint16_t reg) { // 从ADS1261读取寄存器值,具体代码根据实际硬件环境编写 return 0; } int main() { // 初始化SPI接口 SPI_Init(); // 单端输入配置 ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG1, ADS1261_CONFIG1_RESET); ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG2, ADS1261_CONFIG2_PGA1); ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG3, ADS1261_CONFIG3_SPS128); ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG4, ADS1261_CONFIG4_MUX_SINGLE_AIN3); ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG1, ADS1261_CONFIG1_START); // 差分输入配置 ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG1, ADS1261_CONFIG1_RESET); ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG2, ADS1261_CONFIG2_PGA1); ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG3, ADS1261_CONFIG3_SPS128); ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG4, ADS1261_CONFIG4_MUX_DIFF_AIN3_AIN2); ADS1261_WriteReg(ADS1261_REG_CONFIG1, ADS1261_CONFIG1_START); // 读取数据 uint16_t data = ADS1261_ReadReg(0x04); // 读取数据寄存器 // 打印数据 printf("Data: %dn", data); return 0; } ``` 以上代码仅供参考,具体实现需要根据你的硬件环境进行调整。希望对你有所帮助! |
851 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 15:31 , Processed in 0.722730 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
