3个回答
您好,
您现在问题是A组4个端口输出正常?B组输出通道无信号输出? AVDD, AVSS, DVDD, IOVDD , REF-A , and REF-B 供电电压分别是多少?实际测量正常吗? 您是双极性应用吗?OFFSET-A 和OFFSET-B是怎样接的? |
寄存器配置的是什么?是否通过读取寄存器值验证了寄存器已按期望值写入? 数字信号输入最大不能超过0.3V+IOVDD,在IOVDD=5V时不能超过5.3V: |
您好!根据您的描述,信号无法识别可能有以下几个原因:
1. 时序问题:确保您的51单片机与DAC7718之间的通信时序正确。请参考DAC7718的数据手册,检查您的代码是否遵循了正确的时序要求。 2. 引脚连接问题:检查DAC7718与51单片机之间的引脚连接是否正确。确保数据线、时钟线、片选线等连接正确且无短路或断路现象。 3. 电源问题:确保DAC7718和51单片机的电源电压和地线连接正确。检查电源电压是否稳定,以及是否存在电压波动或噪声问题。 4. 代码问题:检查您的51单片机代码是否正确配置了DAC7718的寄存器和通道。确保您正确设置了DAC7718的控制寄存器,以便正确选择通道和输出信号。 5. 硬件故障:检查DAC7718芯片是否存在损坏或故障。您可以尝试更换一个新的DAC7718芯片,看看问题是否得到解决。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到信号无法识别的原因。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
343浏览 29评论
1304浏览 23评论
431浏览 20评论
382浏览 14评论
246浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 05:12 , Processed in 1.071555 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
