您好,ADS1298的模拟电压AVDD和数字电压DVDD都是单电源供电的,如下电气参数表格,AVDD的电压范围为2.7V~5.25V,数字电压的电压范围为1.65V 您提到单电源和双电源的差异,基本上运放都是既能单电源又能双电源供电的,二者的主要差异就是双电源能够处理负压信号,比如输入信号有负半轴信号,而单电源只能处理正半轴的信号。 |
ADS1298是一款24位模数转换器(ADC),广泛应用于生物电信号采集,如心电图(ECG)等。在供电方面,ADS1298支持单电源和双电源两种供电方式。下面我们来分析这两种供电方式的区别和优劣。
1. 双电源供电: 双电源供电是指为ADS1298的模拟部分和数字部分分别提供正负两个电源。在您的例子中,模拟部分提供+1.5V和-1.5V。双电源供电的优势在于: - 抗干扰能力更强:双电源供电可以有效地减少电源噪声和外部干扰,提高信号的稳定性和准确性。 - 动态范围更宽:双电源供电可以提供更大的动态范围,有利于捕捉微弱的生物电信号。 2. 单电源供电: 单电源供电是指为ADS1298的模拟部分和数字部分提供一个共同的电源。在您的例子中,模拟部分提供3V。单电源供电的优势在于: - 简化电源设计:单电源供电可以减少电源设计的复杂性,降低成本。 - 节省空间:单电源供电可以减少电源模块的体积,有利于缩小整体设备的尺寸。 对于您的ECG应用,以下是两种供电方式的优劣对比: 1. 双电源供电: 优点:抗干扰能力强,动态范围宽,有利于捕捉微弱的生物电信号。 缺点:电源设计复杂,成本较高,占用空间较大。 2. 单电源供电: 优点:电源设计简单,成本较低,占用空间较小。 缺点:抗干扰能力较弱,动态范围相对较窄。 综合考虑,如果您对信号的稳定性和准确性要求较高,建议使用双电源供电。虽然成本和空间占用较大,但可以提高信号质量,有利于后续的信号处理和分析。如果您对成本和空间有较高要求,可以选择单电源供电,但需要注意信号的稳定性和准确性可能会受到一定程度的影响。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 12:58 , Processed in 0.966497 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
