1. 使用ADS1299采集数据时,可以不进行抽取,直接查看原始数据。Sinc Filter 抽取是一种信号处理方法,用于减少信号中的高频噪声,提高信号的信噪比。如果不进行抽取,原始数据可能会受到高频噪声的影响,导致频谱分析结果不够准确。但是,如果原始数据的质量足够高,或者对信号处理的要求不高,可以不进行抽取,直接查看原始数据。
2. 如果你发现实际的频谱与手册上的频谱不一样,可能有以下几个原因: a. 采样率不同:采样率会影响频谱的分辨率,如果采样率不同,可能会导致频谱结果有所差异。 b. 信号处理方法不同:手册上的频谱可能是经过特定的信号处理方法得到的,而你的实际频谱可能没有经过相同的处理,导致结果不同。 c. 硬件差异:不同的硬件设备可能会导致频谱结果有所差异,例如ADC的精度、滤波器的性能等。 d. 信号源差异:如果信号源不同,或者信号源的参数发生变化,也可能导致频谱结果不同。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: - 检查采样率是否与手册上的设置一致。 - 确保信号处理方法与手册上的设置相同。 - 检查硬件设备是否存在问题,或者尝试更换设备进行测试。 - 确认信号源是否与手册上的信号源相同,或者信号源的参数是否发生变化。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
399浏览 14评论
254浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 11:33 , Processed in 1.150316 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
