ADS52J90和ADS52J91之间的主要区别是最大ADC转换率:
– 100 MSPS in 10-Bit Mode for ADS52J90, 125 MSPS in 10-Bit Mode for ADS52J91 – 80 MSPS in 12-Bit Mode for ADS52J90, 100 MSPS in 12-Bit Mode for ADS52J91 – 65 MSPS in 14-Bit Mode for ADS52J90, 65 MSPS in 14-Bit Mode for ADS52J91 功耗也有少许差别。 关于是不是pin to pin,我再确认下,因为ADS52J91 datasheet未公开,内网正在维护打不开,我比对后再向您回复。 |
ADS52J91和ADS52J90是两个不同的集成电路型号,它们分别属于德州仪器(Texas Instruments)生产的高速模数转换器(ADC)。在考虑是否可以pin对pin替换或者直接替代时,我们需要考虑以下几个方面:
1. **引脚配置**:两个芯片的引脚配置是否完全相同,包括引脚数量、引脚功能和引脚排列。 2. **电气特性**:包括但不限于输入电压范围、输出电压范围、功耗、工作温度范围等。 3. **性能参数**:包括采样率、分辨率、信噪比(SNR)、有效位数(ENOB)等。 4. **封装类型**:两个芯片是否使用相同的封装类型,这对于物理替换是非常重要的。 5. **应用场景**:两个芯片是否适用于相同的应用场景,或者一个芯片是否能够满足另一个芯片的应用需求。 根据德州仪器的官方数据手册,ADS52J91和ADS52J90在某些方面可能存在差异,例如它们的采样率、分辨率等性能参数可能不同。因此,直接替换可能不会总是可行的,特别是在对性能参数有严格要求的应用中。 为了确定ADS52J91是否可以替代ADS52J90,你需要: - 比较两个芯片的数据手册,查看它们的电气特性和性能参数。 - 确认你的应用场景是否可以接受这些差异。 - 检查封装类型是否匹配,以确保物理兼容性。 如果你没有具体的数据手册或者需要更详细的信息,我建议直接联系德州仪器的威廉希尔官方网站 支持或者查阅官方的数据手册来获取准确的信息。这样可以确保你的替换是安全和有效的。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
335浏览 23评论
262浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 12:59 , Processed in 0.818297 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
