根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的问题:
1. 电路设计问题:您提到没有为每个电源都接电容,而是在电源端先加了电容再引到芯片。这种设计在某些情况下可能会导致电源不稳定,从而影响DAC的正常工作。建议您为每个芯片的电源端都接上合适的电容,以确保电源稳定。 2. SPI通信问题:您提供的SPI波形图显示Din、CS和SCK波形。首先,请确保您的SPI通信时序正确。一般来说,CS应该在SCK之前拉低,然后在数据传输完成后拉高。此外,Din的数据应该在SCK的上升沿或下降沿时钟入DAC。请检查您的SPI通信时序是否正确。 3. 寄存器写入问题:您提到直接向1通道的寄存器写入信息。请确保您写入的寄存器地址和数据格式正确。您可以查阅DAC61416的数据手册,了解正确的寄存器地址和数据格式。 4. 芯片问题:如果以上问题都排除了,那么可能是DAC61416芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片,看是否能够正常工作。 综上所述,建议您首先检查电路设计,确保每个芯片的电源端都接上合适的电容。然后,检查SPI通信时序和寄存器写入是否正确。如果问题仍然存在,可以尝试更换芯片。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
143浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:12 , Processed in 0.966074 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
