TLV5604 PD脚悬空状态异常的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 信号不稳定:当PD脚悬空时,信号可能会受到外部电磁干扰,导致输出信号不稳定。这种情况下,通过在PD脚放置下拉电阻或直接连接VDD,可以稳定信号,消除异常。 2. 输入信号幅度不足:PD脚悬空时,输入信号幅度可能不足,导致输出信号异常。通过在PD脚放置下拉电阻或直接连接VDD,可以提高输入信号幅度,消除异常。 3. 电源电压波动:PD脚悬空时,电源电压可能会受到波动,导致输出信号异常。通过在PD脚放置下拉电阻或直接连接VDD,可以稳定电源电压,消除异常。 4. 芯片内部保护机制:TLV5604芯片内部可能存在保护机制,当PD脚悬空时,芯片可能会进入保护状态,导致输出信号异常。通过在PD脚放置下拉电阻或直接连接VDD,可以解除保护状态,消除异常。 综上所述,TLV5604 PD脚悬空状态异常可能是由于信号不稳定、输入信号幅度不足、电源电压波动以及芯片内部保护机制等原因导致的。通过在PD脚放置下拉电阻或直接连接VDD,可以稳定信号、提高输入信号幅度、稳定电源电压以及解除保护状态,从而消除异常。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
556 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
1213 浏览 0 评论
663 浏览 1 评论
530 浏览 1 评论
419浏览 29评论
1385浏览 23评论
498浏览 20评论
416浏览 14评论
273浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-11 08:18 , Processed in 1.222461 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
