根据您的问题,我将分步解答:
1. 修改原理图: 如果您想使用FPGA产生采样时钟给ADC3664,您需要将FPGA的输出时钟信号连接到ADC3664的采样时钟输入。在原理图中,您需要将FPGA的时钟输出引脚(例如FPGA_CLK)连接到ADC3664的采样时钟输入引脚(例如J9 balun input)。 2. 重新焊接DNP: 根据您的描述,如果您不需要接受FPGA_REFCLK,那么您只需要焊接R39,也就是FPGA_CLK。这意味着您需要将FPGA_CLK连接到ADC3664的采样时钟输入。 3. FPGA_CLK的幅度需求: 关于FPGA_CLK的幅度需求,您需要参考ADC3664的数据手册,了解其采样时钟输入的电气特性。通常,ADC3664的采样时钟输入电压范围为0.8V至3.3V,因此FPGA_CLK的输出电压应该在这个范围内。此外,您还需要确保FPGA_CLK的输出电流和驱动能力满足ADC3664的要求。 4. FPGA_CLK的配置需求: 在FPGA中配置FPGA_CLK时,您需要确保时钟信号的频率、相位和占空比等参数满足ADC3664的要求。您可以在FPGA的时钟管理模块中配置这些参数。 5. 板载时钟和频率锁定: 根据ADC3664EVM手册(sbau361.pdf)中的描述,使用板载时钟会进行频率锁定。这里的板载时钟指的是ADC3664EVM板上的时钟源,而不是FPGA产生的时钟。当您使用FPGA产生的时钟时,这个频率锁定功能可能不适用。但是,您仍然需要确保FPGA产生的时钟频率满足ADC3664的要求。 总之,要使用FPGA产生采样时钟给ADC3664,您需要将FPGA的时钟输出引脚连接到ADC3664的采样时钟输入,并确保时钟信号的电气特性和配置参数满足ADC3664的要求。同时,您需要参考ADC3664的数据手册,了解其采样时钟输入的具体要求。 |
351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
299浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 07:14 , Processed in 0.654442 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
