您好,
您是从启动ADC开始转换那一刻启动计数器的吗?您是从停止ADC转换那一刻停止计数器的吗?您是怎样保证同时启动同时停止的,我怀疑是启动或停止计数器的时间有出入造成的,因为采样率越大,计数器计的次数误差越大。 另外,也建议您用示波器抓一段时间的DRDY信号,看DRDY信号的频率是怎样的? |
根据您的描述,ADS1292R采样率与预期不符的问题可能由以下几个原因导致:
1. 硬件计数器精度问题:首先,检查您的MCU硬件计数器的精度是否足够高。如果硬件计数器的精度不够,可能会导致采样率统计不准确。您可以尝试使用更高精度的计数器或者软件计数器来统计DRDY端口高电平的次数。 2. 时钟源问题:检查您的系统时钟源是否稳定且准确。如果时钟源存在问题,可能会导致采样率不准确。您可以尝试使用外部时钟源或者校准内部时钟源来提高时钟精度。 3. ADS1292R配置问题:检查您的ADS1292R芯片配置是否正确。确保您已经正确设置了采样率、滤波器等参数。您可以参考ADS1292R的数据手册,检查您的配置是否符合预期。 4. 通信接口问题:检查您的MCU与ADS1292R之间的通信接口是否存在问题。例如,SPI接口的时钟线、数据线等是否连接正确。如果通信接口存在问题,可能会导致采样率不准确。 5. 软件实现问题:检查您的MCU软件实现是否存在问题。例如,DRDY端口高电平的检测逻辑是否正确,是否在DRDY高电平时立即读取数据等。您可以尝试优化软件实现,以提高采样率的准确性。 6. 干扰问题:检查您的系统是否存在电磁干扰问题。电磁干扰可能会影响采样率的准确性。您可以尝试使用屏蔽线、滤波器等措施来减少干扰。 综上所述,您可以从硬件计数器精度、时钟源、ADS1292R配置、通信接口、软件实现和干扰等方面进行排查,以找到导致采样率与预期不符的原因。希望这些建议对您有所帮助。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 00:19 , Processed in 0.887418 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
