这意味着噪声尖峰和干扰可能不来自芯片本身,而是来自 PCBA。
您可以先尝试下以下方法: 1)请问您使用的是 EVM 还是您自己的PCBA? 2)用于输入 ADS1299的信号源和信号是什么? 该源和信号是否干净? 建议您可以使用 ECG 仿真器作为测试参考。 3)您试下将输入通道设置为"内部短路",然后看下会发生什么情况? 4)如果您使用的是自己的 PCBA,您可能需要仔细检查layout,确保模拟部分/轨道远离任何数字或高速信号。 5)还要检查电极、贴片、接线、电缆、屏蔽、 ETC,也就是信号源与 ADS1299模拟输入之间的任何信号。 |
针对您提到的ADS1299-4短路输入波形不正确和噪声问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 硬件连接检查: - 确保ADS1299-4的引脚连接正确,特别是VDD、GND、VREF等关键引脚。 - 检查输入信号通道是否短路或接地,确保信号通道连接正确。 - 检查电源供应是否稳定,电压波动可能导致波形异常。 2. 软件设置检查: - 确认增益设置是否正确。增益为1时,输入信号范围应为±4V。如果输入信号超出此范围,可能导致波形异常。 - 检查采样率设置。您提到的250sps可能不是最佳采样率。可以尝试调整采样率,例如提高到1000sps或更高,以减少噪声和波形异常。 3. 滤波器设置: - ADS1299-4内置有低通滤波器,可以设置滤波器截止频率以减少高频噪声。您可以尝试调整滤波器设置,例如将截止频率设置为100Hz或更低,以减少短路输入噪声。 4. 软件去噪处理: - 在软件层面,可以尝试使用数字滤波器(如低通滤波器)对采集到的数据进行去噪处理,以减少短路输入噪声。 5. 硬件去噪处理: - 如果软件去噪处理效果不佳,可以考虑在硬件层面添加去噪电路,例如使用RC滤波器或有源滤波器对输入信号进行滤波。 通过以上几个方面的排查和调整,应该可以解决ADS1299-4短路输入波形不正确和噪声问题。如果问题仍然存在,建议联系ADS1299-4的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的解决方案。 |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
385浏览 14评论
251浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 12:44 , Processed in 0.944438 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
