您可以附上您使用的电路图吗?您使用的基准电压是内部基准还是外部基准,基准电压是多少?您是怎样使用输出code计算的输入模拟电压?
您可以将配置的寄存器值读出来附在这里吗? |
根据您提供的信息,ADS1259转换结果一直比输入真实值小5.525倍左右。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 增益设置不正确:请检查您的ADS1259初始化代码中的增益设置是否正确。在您的代码中,增益设置相关的代码是: ``` ADS1259_WRITE(0x11); ADS1259_WRITE(0x40); ``` 这里,0x40表示增益设置。您需要确保这个值与您的实际需求相匹配。如果增益设置不正确,可能会导致测量结果偏小。 2. 输入信号范围不正确:请检查您的输入信号范围是否在ADS1259的可测量范围内。ADS1259的测量范围是±20V,如果输入信号超出这个范围,可能会导致测量结果不准确。 3. 参考电压设置不正确:请检查您的参考电压设置是否正确。ADS1259的参考电压应该设置为±5V。如果参考电压设置不正确,可能会导致测量结果偏小。 4. 代码中可能存在错误:请仔细检查您的初始化代码,确保没有遗漏或错误的设置。您可以尝试使用官方的示例代码进行对比,看看是否有差异。 5. 硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件问题。请检查您的ADS1259模块和相关电路是否正常工作。 建议您首先检查增益设置和参考电压设置,然后检查输入信号范围和代码。如果问题仍然存在,您可以尝试使用官方的示例代码进行对比,或者寻求硬件方面的帮助。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 04:59 , Processed in 0.716458 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
