您好, 模拟输入端电路是怎样的,是否像典型应用这样将输入都偏置在VCM? |
根据您的描述,我将分析可能的原因并提供一些建议。
1. 硬件配置SEN引脚未起作用: 可能原因: a. 引脚连接不良:检查SEN引脚与FPGA之间的连接是否牢固,确保没有松动或接触不良。 b. FPGA配置错误:检查FPGA的配置代码,确保SEN引脚的配置正确。 c. ADS4222配置错误:检查ADS4222的配置寄存器,确保SEN引脚的配置正确。 解决方法: a. 重新检查并连接SEN引脚。 b. 检查并修改FPGA配置代码。 c. 检查并修改ADS4222配置寄存器。 2. 输入悬空状态下,采集到的数据偏负半轴: 可能原因: a. 耦合电容问题:耦合电容可能存在问题,导致数据偏负。 b. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致数据偏负。 c. ADC内部问题:ADC内部可能存在问题,导致数据偏负。 解决方法: a. 检查耦合电容,更换新的耦合电容。 b. 检查外部干扰,尽量远离干扰源或增加屏蔽措施。 c. 检查ADC内部,如有必要,更换新的ADC。 3. VCM值超过规定: 可能原因: a. 电源不稳定:电源电压波动可能导致VCM值超过规定。 b. 负载过大:负载过大可能导致VCM值超过规定。 c. 内部问题:ADS4222内部可能存在问题,导致VCM值超过规定。 解决方法: a. 检查电源,确保电源稳定。 b. 检查负载,确保负载在规定范围内。 c. 检查ADS4222内部,如有必要,更换新的ADS4222。 总之,您需要逐步排查问题,检查硬件连接、FPGA配置代码、耦合电容、外部干扰、ADC内部以及电源等因素。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
344浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 01:17 , Processed in 1.479368 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
