是的,您可以通过GUI软件实现ADC3664EVM在每个FCLK期间重复输出相同的值。以下是实现此目标的步骤:
1. 打开GUI软件并连接到ADC3664EVM。 2. 在软件中找到设置ADC输出数据格式的选项。通常,这个选项可以在“Data Format”或“Output Data”等类似的菜单下找到。 3. 选择您需要的输出数据格式。在您的情况下,您需要输出14位的数据,因此选择14位数据格式。 4. 设置输出数据。在软件中找到设置输出数据的选项。这通常可以在“Output Data”或“Data Pattern”等类似的菜单下找到。将您想要重复输出的数据(例如14'b01001000111010)输入到这个设置中。 5. 保存设置并应用更改。这将使ADC3664EVM在每个FCLK期间重复输出您设置的数据。 6. 将ADC3664EVM的输出连接到FPGA的selectio IP核。这样,FPGA就可以接收ADC3664EVM输出的数据,并进行串并转换。 7. 在FPGA中配置selectio IP核,以便它能够正确地处理ADC3664EVM输出的数据。这可能包括设置数据宽度、时钟频率等参数。 8. 进行测试。在FPGA中编写代码,以便它能够接收来自selectio IP核的数据,并将其转换为所需的格式(例如01001000111010)。然后,您可以检查转换后的数据是否正确。 通过以上步骤,您应该可以实现在每个FCLK期间重复输出相同的数据,并利用FPGA的selectio IP核进行相关的移位校准。这将有助于您测试和验证FPGA的串并转换功能。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
337浏览 23评论
262浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 15:12 , Processed in 0.933154 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
