您好,
1、双极性输出 放大器需要双电源供电,Figure 92应该是打印错误,负电源供电端应该是 -5.5V,很抱歉给您造成了疑惑; 2、可以把 sync pin 看作CS片选脚 |
关于您提到的DAC7311双极性输出问题,我将分别回答您提出的两个问题:
1. 关于放大器是否需要±电压的问题: 在DAC7311手册9.2.3节中提到的双极性输出操作示例中,最终输出可以有±5V。这里的±5V是指DAC输出的电压范围,即DAC可以输出从-5V到+5V的电压值。对于放大器来说,它需要的电压取决于放大器的供电电压和设计要求。如果放大器设计为双极性供电,那么它需要±电压。如果放大器设计为单极性供电,那么它只需要一个正电压供电。因此,是否需要±电压取决于您的放大器设计和要求。 2. 关于sync引脚是否是片选CS脚的问题: 在SPI通信中,CS(Chip Select)引脚用于选择要通信的设备。当CS引脚被拉低时,表示选中该设备进行通信。在DAC7311中,sync引脚确实可以作为片选引脚使用。当您需要控制多个DAC时,可以通过控制sync引脚的高低电平来选择要通信的DAC。因此,sync引脚可以被视为片选CS脚。 希望以上解答能帮助您理解DAC7311双极性输出操作和sync引脚的作用。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
146浏览 29评论
767浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 20:09 , Processed in 1.015550 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
