要计算ADS1285的等效噪声和等效噪声功率谱密度(ENPSD),您需要遵循以下步骤:
1. 收集数据:首先,通过短接ADC输入端,收集内部噪声数据。这将为您提供一个包含噪声电压值的时间序列。 2. 计算均值:计算收集到的噪声电压值的均值。这将帮助您确定噪声信号的中心值。 3. 计算标准差:计算收集到的噪声电压值的标准差。这将为您提供噪声信号的幅度分布。 4. 计算等效噪声电压(ENV):等效噪声电压是噪声信号的标准差。您可以使用以下公式计算ENV: ENV = 标准差 5. 计算等效噪声功率谱密度(ENPSD):等效噪声功率谱密度是等效噪声电压的平方值除以信号的带宽。您可以使用以下公式计算ENPSD: ENPSD = (ENV^2) / 带宽 其中,带宽是信号的采样频率。例如,如果ADS1285的采样频率为1000 Hz,那么带宽为1000 Hz。 6. 将ENPSD转换为单位:将ENPSD转换为所需的单位,例如微伏平方/赫兹(μV²/Hz)或纳伏平方/赫兹(nV²/Hz)。 通过以上步骤,您可以计算ADS1285的等效噪声和等效噪声功率谱密度。请注意,这些计算结果可能会受到实际应用中各种因素的影响,因此在实际应用中可能需要进行一些调整。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
441浏览 29评论
1404浏览 23评论
510浏览 20评论
432浏览 14评论
283浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-23 05:16 , Processed in 1.014195 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
