3个回答
根据您的描述,ADS1299EEGFE-PDK采集数据扩大了2倍,可能的原因有以下几点:
1. 硬件配置问题:请检查您的ADS1299开发板和前端板是否正确连接,以及是否按照官方文档进行配置。如果硬件连接或配置有误,可能会导致采集数据异常。 2. 数据转换方法问题:虽然您觉得数据转换方法没有问题,但仍然建议您仔细检查代码,确保数据转换过程中没有错误。例如,检查是否正确处理了采集数据的符号位、小数位等。 3. 信号发生器问题:请检查信号发生器的输出是否正常,以及是否与您的预期相符。如果信号发生器输出异常,可能会导致采集数据扩大。 4. 软件滤波问题:如果您在采集数据后进行了软件滤波处理,请检查滤波算法是否正确实现。错误的滤波算法可能会导致采集数据扩大。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接和配置,确保按照官方文档进行操作。 2. 仔细检查数据转换方法,确保代码正确处理采集数据。 3. 检查信号发生器输出,确保其正常工作并符合预期。 4. 如果进行了软件滤波处理,请检查滤波算法是否正确实现。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试在论坛或社区寻求帮助,看看是否有其他开发者遇到过类似的问题。 |
675 浏览 1 评论
1036 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
245浏览 29评论
1213浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
184浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 12:28 , Processed in 1.073466 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
