tEOC的最小时间是0,因此符合datasheet 规格: 下面文档不知道您看了没,建议您看下: | [Using ADC0808/809 |
在您描述的情况下,EOC(End of Conversion)信号在ADC转换启动后立即从高电平变为低电平,且没有观察到预期的延迟时间(Teoc)。这种情况可能与以下几个因素有关:
1. **ADC时钟频率**:您提到ADC的时钟频率为28KHz。ADC的转换时间(Teoc)通常与时钟频率有关。较低的时钟频率可能导致较长的转换时间,但这通常意味着EOC信号在转换完成后才会改变状态,而不是立即改变。 2. **ADC启动和EOC逻辑**:在某些ADC设计中,EOC信号可能在ADC启动时立即改变状态,以指示转换已经开始。这可能与ADC的具体实现有关,而不是与时钟频率直接相关。 3. **硬件连接**:您提到START和ALE(Address Latch Enable)信号连接到同一个管脚。如果这两个信号在逻辑上没有正确隔离或同步,可能会导致意外的信号行为。 4. **STC89C52控制逻辑**:STC89C52的编程和控制逻辑可能影响ADC的行为。如果程序中没有正确处理ADC的启动和EOC信号,可能会导致观察到的现象。 5. **手册描述的延迟时间**:手册中描述的延迟时间可能是指在理想条件下的典型值,实际应用中可能会因硬件设计、电路板布局、信号完整性等因素而有所不同。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **检查硬件连接**:确保START和ALE信号没有短路或错误的连接。 - **检查控制逻辑**:在STC89C52中检查和调试控制ADC的代码,确保正确处理ADC的启动和EOC信号。 - **测量时序**:使用示波器测量START信号和EOC信号的时序,以确认信号的实际行为。 - **参考数据手册**:仔细阅读ADC的数据手册,查看是否有关于EOC行为的特定说明或条件。 - **调整时钟频率**:如果可能,尝试调整ADC的时钟频率,看看是否影响EOC信号的行为。 如果问题仍然存在,可能需要更详细的硬件和软件调试来确定具体原因。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1150浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
133浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 10:58 , Processed in 0.928339 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
