根据您提供的信息,您的ADS1115 INL测量结果与datasheet不匹配。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:首先,确保您的硬件连接正确,包括ADC输入RC电路、差分输入信号和SMU。检查是否有接触不良或短路等问题。 2. 检查电源供应:确保您的电源供应稳定,电压和电流符合ADS1115的要求。不稳定的电源供应可能会导致测量结果不准确。 3. 检查芯片设置:根据您的描述,您已经选择了差分输入,FSR设定为±2.048V,SPS=8。请再次检查这些设置是否正确,并确保它们与datasheet上的推荐值一致。 4. 检查INL计算方法:您提到使用best-fit方式拟合曲线,并计算曲线与拟合直线的偏差得到INL。请确保您的计算方法是正确的,并与datasheet上的计算方法一致。 5. 检查测量环境:您提到测量环境为常温。请确保测量环境的温度、湿度等条件符合datasheet上的要求。 6. 检查数据手册:仔细阅读datasheet,确保您理解了所有相关的参数和性能指标。有时候,datasheet上的数据可能受到某些条件的限制,例如温度范围、电源电压等。 7. 重复实验:在排除了上述可能的问题后,尝试重复实验,以确保您的测量结果是可靠的。 如果在完成以上步骤后,您的测量结果仍然与datasheet不匹配,建议您联系ADS1115的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取进一步的帮助和建议。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
959 浏览 1 评论
1223 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
551 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1401浏览 23评论
506浏览 20评论
430浏览 14评论
281浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 10:20 , Processed in 1.044378 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
